créé le 29/08/2016 à 21:16
le 30/08/2016 à 15:32
Le compresseur émet t'il des clics lorsque le problème se produit ?
le 30/08/2016 à 19:22
Hier soir je l'ai remis en marche "congélation rapide" et ce matin il était bien descendu en température (-22°), j'ai supprimé la congélation rapide et la température à baisser et il s'est mis en alarme et n'a pas redémarrer et je l'ai débrancher.
ce soir en rentrant je l'ai remis en marche et il démarre correctement.
le 31/08/2016 à 10:21
le 31/08/2016 à 18:13
le 31/08/2016 à 21:34
- remise en marche du congélateur
-baisser le thermostat au mini : clic du relais du module électronique et arrêt compresseur
- monter le thermostat : le compresseur ne repart pas
- débrancher la prise du congélateur
- baisser le thermostat au mini
-rebrancher la prise après environ 1/4 d'heure
-remonter progressivement le thermostat : clic du relais du module électronique et démarrage du compresseur et baisser le thermostat au mini: clic relais et arrêt compresseur.
Donc idem que le fonctionnement déjà décrit
