créé le 29/07/2009 à 18:35
je constate un gros bloc de glace a l arriere du congelateur, et ça fuit evidement,c est un congelateur THOMSON Cristal,de taille moyenne, il est 1996 environ.
pouvez vous me dire ce que c est ? et s il y a une solution ? merci
le 30/07/2009 à 01:10
Si l'évaporateur est recouvert de glace ou de glace,le dégivrage automatique ne fonctionne plus.Vérifiez:La résistance de chauffage.
Si le congélateur coffre fait trop de froid et s'il tourne souvent,il se peut que l'humidité ait envahi le conduit qui reçoit le capilaire.
Enlevez l'espèce de pâte à modeler mise à l'entrée du conduit du capilaire.Retirez le capillaire et séchez-le.Séchez aussi le conduit en introduisant un fil de fer au bout duquel est fixé un petit morceau de chiffon.Remettez en place le capillaire et reposez la pâte de façon à boucher hermétiquement le conduit.cordialement jean-paul
le 30/07/2009 à 09:08
