congelateur whirlpool wv1600 a+nfw
créé le 26/07/2016 à 23:37
Bonjour à tous, voilà j'ai un congélateur whirlpool aw1600 a+nfw pour lequel j'ai un problème:
Lors de son démarrage la température descend bien à -20°C et reste constante pendant (24h 48h) et après plus rien donc la température monte et l'alarme retenti. seul solution éteindre et redémarré le congélateur. Si vous avez une solution je suis preneur.Merci d'avance. Martial.
le 27/07/2016 à 10:23
Quelles sont les références précises de votre appareil ?
le 27/07/2016 à 12:12
Les références précises ? j'ai juste le référence marquée à l’intérieur de l'appareil : WV1600 a+nfw + fonction 6ème sens.
Merci pour l’intérêt que vous porter à mon problème.
le 31/07/2016 à 17:50
vérifiez le système de dégivrage de l'évaporateur (résistances,sonde,thermostats)
le 17/06/2021 à 12:11
Bonjour, j'ai exactement le même problème que Snouf78. A-t-il résolu cette panne ? ou un autre utilisateur ? merci
le 19/01/2022 à 14:41
Bonjour, toujours pour ce même congélateur, j'aimerais tester les deux sondes incluses dans le même boitier posées sur l'évaporateur. A température ambiante, l'une est ouverte, l'autre fermée.
