créé le 06/07/2016 à 13:41
j ai un frigo samsung rs57xkgns quiarret de me mettre de la glace sous la partie bas du frigo ,apres deux degivrage complet cela fonctionne 15 jour et rebolotte . pas de message d erreur suite a la manip des 2 boutons ,je pense au carter qu en penser vous et ou je pourrais me procurer a un prix raisonnable ,
le 07/07/2016 à 09:14
Ce peut être une possibilité, mais il faut contrôler la résistance de dégivrage avant tout.
le 07/07/2016 à 20:57
Merci pour votre réponse
Comment peut on contrôler la resistance ,
le 08/07/2016 à 08:35
le 08/07/2016 à 15:23
sur ces appareils, il arrive fréquement que la sonde d'évaporateur partie réfrigérateur soit défectueuse (elle finit par prendre l'humidité et donne une indication érronée à l'électronique qui interromp le dégivrage trop tôt),
cette sonde à normallement des fils jaunes..
le 15/07/2016 à 13:21
Auriez la reference de la pieces ,ou une photo de la piece.A quelle endroit pourrais je la commander ,
