temperature ne descendant pas au dessous de 22°
créé le 26/06/2016 à 16:51
Bonjour, concerne frigo-américain Samsung de 2001,j'ai appuyé sur la touche vacance sans m'en rendre compte, puis aperçu le problème quand il affichait 30°, il a ensuite redescendu jusque 22° mais est stabilisé a cette température depuis 24 h.J'ai nettoyé l intérieur ou risque de glaçons puis aspirait le derrière du frigo,sans résultat.une idée serait la bien venue!en vous remerciant a l avance. cordiales salutations.
le 26/06/2016 à 17:19
Vous êtes certain d'avoir désactivé la touche vacance ?
le 26/06/2016 à 19:06
re, certain et depuis 36 h tjrs a 22°
le 26/06/2016 à 19:30
rebjr, il vient de reprendre sa descente et affiche 18 , j'attends patiemment , slts
le 27/06/2016 à 12:38
27 juin 2016 : bonjour,suite mon message du frigo, température affiche 18 puis 12 puis 4 et après 1/4 h remonte a 12 puis 17 puis 22°.
en fait il fait du yo-yo , la température des glaces interieures sont légèrement fraiches mais sans plus.Merci de vos conseils qui seront toujours bien venus.Cordiales salutations.
le 27/06/2016 à 14:06
Et le congélateur est à combien ?
le 27/06/2016 à 14:40
bjr, le congel est a -21° depuis des mois, rien de ce coté là. maintenant le frigo est sur 20°.
il fait ce qu'il veut apparemment.je n'y comprends rien!!!!! merci de vos conseils..cdls slts.
le 29/06/2016 à 11:51
Rebonjour ; congélateur ok fonctionne très bien mais frigo stable sur 19°!!!!!!!!!
bonne âme , ne vous gênez pas !!
le 29/06/2016 à 12:04
Voyez si l'évaporateur dans le fond du compartiment réfrigérateur se recouvre de givre.
le 02/07/2016 à 19:03
les sondes sont souvent en cause chez samsung, notament la sonde d'evaporateur frigo( avec fils jaunes),
il serait peut être bon de mettre un thermomètre fiables dans le frigo (dans un verre d'eau pour plus de stabilité) et de comparer la mesure avec les indications de l'afficheur
