Frigo americain
créé le 20/06/2016 à 14:30
Bonjour, J'ai un frigo américain de marque Daewoo- face miroir (FRN-T22Dami), dont le panneau d'affichage ne s'allume plus! plus aucun réglage possible? que faut' il faire?
le 20/06/2016 à 14:59
L'appareil fait quand même du froid et fonctionne bien ?
le 20/06/2016 à 15:05
Oui il fonctionne bien mais pas possible de régler la température ou autre. L'affichage digital reste étain.
le 20/06/2016 à 15:25
Ok, en ce cas il faut vérifier qu'un défaut de connectique ou de soudure ne soit présent sur le module. A défaut, il faudra simplement le remplacer.
le 20/06/2016 à 15:31
Avez-vous une idée +- de prix pour le remplacement du tableau digital?
le 21/06/2016 à 11:39
le 25/06/2016 à 21:18
Bonsoir,j'ai un frigo américain général électrique PIG 23 MIF KB de 2005.En rentrant ce soir,signal HRS,du courant mais le compresseur ne tourne plus,et plus d'indication de température.Quoi faire?Sinon à qui s'adresser pour une bonne réparation peu couteuse.Merci d'avance pour la réponse.Pas de problème avant.
le 05/07/2016 à 19:49
j'ai un frigo américain WHIRPOOL WSF5552A+IX dont l'usine à glacons ne fonctionne pas.
l'eau arrive au frigo, mais plus de glacons, j'ai fait intervenir un réparateur mais il n'a rien trouvé et ne trouve pas la panne.
Quelqu'un pourrait il m'aider à résoudre ce problème.
Ce frigo a été mis en fonction en janvier 2013, et je trouve qu'il n'est pas assez ancien pour que l'usine à glacons ne fontionne plus après 3 ans de service.
MERCI POUR VOTRE AIDE
