créé le 19/06/2016 à 22:37
Par contre, dans le frigo, il fait 12 et l'appareil pense qu'il fait 3 ou 5 (ou n'importe quelle autre température que nous aurions programmée). Bien trop chaud pour conserver les aliments.
Que faire. Nous avons tout démonté et n'avons rien trouvé dans les passage d'air au fond du frigo, par contre, nous n'avons pas trouvé le moyen d'avoir accès au "planché" du congélateur.
Que faire?
Merci de votre aide
pasc_et_greg
le 20/06/2016 à 14:42
Quelle température dans la partie congélateur ?
Le moteur fait t'il des pauses ?
Vous pouvez également tenter un dégivrage portes ouvertes, au moins 2 heures, et voir le résultat à la remise en marche.
le 02/07/2016 à 19:17
il me semble que dans ces appareils, le dessous du congel se prends facilement en glace, du à un mauvais dégivrage de l'évaporateur (au fond du congel) ou à des fentes dans le plastique sous l'évaporateur, qui laissent passer l'eau du dégivrage dans les canaux de circulation d'air, eau qui gèle ensuite et obstrue ces mêmes canaux..
dans un premier temps, laisser dégivrer complèrtement l'appareil, puis contrôler la résistance de dégivrage et son thermofusible, vérifier en même temps avec un miroir que le plastique sous l'évaporateur n'est pas fendu,
une modification whirlpool consiste à couvrir les paroies en dessous de l'évaporateur avec de l'adhésif aluminium (en laissant les canaux d'air ouverts!), pas facile..
le 02/07/2016 à 23:18
pardon Sebmenager, je n'avais pas vu votre message.
Merci à vous aussi Titi.
NOus avons démonté le fond du frigo : pas la moindre trace de glace. mais nous allons essayer avec un miroir pour regarder sous l'évaporateur.
Là, il fait 15,5° dans le frigo alors que le congélateur fonctionne très bien, lui. Il n'y a pas d'air qui passe de l'un à l'autre.
L'écran digital indique qu'il fait 1° dans le frigo .
Le ventilateur n'a pas l'air de se mettre en route.
Je me demande si :
1 - La sonde de température n'est pas morte
2 - le plateau de force (pas certaine du nom) n'a pas rendu l'âme.
Merci de vos éclaircissements.
Pascale
le 03/07/2016 à 09:11
l'déal serait de savoir si le ventilateur est alimenté en 220v,
si oui et qu'il ne tourne pas: ventilateur défectueux,
si non: voir électronique et cablage,
quand vous dites "l'ecran indique qu'il fait 1 degré dans le frigo" est ce que vous avez réglé sur 1° ou est ce une indication de température donnée par l'électronique?
souvent, les frigos affichent uniquement la consigne réglée par l'utilisateur et non la température réelle mesurée,
avez vous éssayé un dégivrage portes ouvertes?
il n'est pas possible d'accéder au dessous du congélateur,
si de l'eau coule par la sortie d'air congel, au plafond du réfrigérateur, c'est que le plancher du congel et pris en glace, est ce que vous avez remarqué de l'eau à cet endroit?
dans ce frigo, la régulation de température se fait par l'electronique qui met en route le comprésseur et le ventilateur du congel, un pourcentage de l'air passe dans le frigo pendant la durée de fonctionnement du compresseur,
il faut donc que le ventilateur tourne et que les passages d'air soit libres,
il est probable que le ventilateur se coupe quand on ouvre une porte (détection magnétique à ILS), ce peut être une piste, normallement, l'ils se trouve au milieu du bandeau entre porte congel et frigo, en approchant un aimant, on simule la présence de la porte, cela doit démarrer le ventilateur quand le comprésseur tourne..
le 19/07/2016 à 11:36
Nous avons tout démonté après dégivrage, les passage d'air sont libres. on a changer le fusible et la sonde de dégivrage,le problème persiste tjrs. il me semble que le cache en plastique du fond du congél n'assure pas une bonne circulation d'aire vu la présence de fentes qui permettent la fuite d'aire et l'eau d'évaporation...??
Que faire?
Merci de votre aide
