créé le 25/07/2009 à 18:59
j'ai un Whirlpool ART 951
la partie congélateur a l'air de fonctionner correctement , il fait du froid (-20)
par contre le réfrigérateur n'est pas froid
le compresseur fonctionne en permanence et il est très chaud.
quelqu'un aurait il une idée du problème,
manque de gaz ?
probleme de sonde?
probleme de la vanne de repartition congelateur/refrigerateur ?
probleme de resistance de degivrage?
ou autres choses
merci d'avance
le 25/07/2009 à 22:08
votre réfrigérateur est en manque de gaz"ou fréon"c'est la même chose,faite faire un devis avant toute intervention,que vous n'ayez pas de surprise au règlement de la facture.
A SAVOIR:Le déshydrateur doit être remplacé à chaque intervention sur le circuit frigorifique.Si vous faites recharger votre appareil(fuite de fréon,changement de compresseur ou débouchage du circuit),vérifiez que le déshydrateur a bien été changé,vous faite une marque sur le corps de celui-ci.cordialement jean-paul
