créé le 14/06/2016 à 19:06
combiné whirpool ,le congélateur plafonne
à -14° malgré nettoyage et dégivrage
la température dans le frigo est correcte!
pas de bruit anormaux et le moteur fait des pauses .
je cherche des solutions
le 15/06/2016 à 11:14
Vous avez bien laissé le dégivrage portes ouvertes un bon moment ?
le 15/06/2016 à 12:32
oui opération portes ouverte toute la journée,
puis reprise en température basse jusqu’à -20 au bout de 4h dans le congélateur (vide)!
mais après réglage en régulation normale la température reste autour de -14
j'ai contrôle visuellement la sonde congélateur ,pas d'anomalie ,je poursuis mes investigations
si vous avez des idées!
le 15/06/2016 à 14:25
le 15/06/2016 à 14:48
il me semble que sur ce modèle à 1 moteur le compartiment réfrigérateur utilise le froid du congélateur par système de clapet.
Après observation la température descend à
-5° dans le congélateur avant que le groupe redémarre et s’arrête à -15 ...
capteur ou module de commande ou peut-être groupe déficient je suis dubitatif...
le 02/07/2016 à 19:21
le ventilateur dans le congel tourne t-il?
-14 affichés ou bien mesurés?
le groupe n'est pas en cause, sinon il tournerait en permanence, reste un problème de sonde, d'électronique ou d'interprétation, à moins que le ventilateur ne soit bloqué..
