Refregérateur parti frigo ne refroidit pas assez
créé le 14/06/2016 à 16:51
Bonjour ,
voilà deux jours que mon refregirateur ne refroidit pas assez , donc j a'i augment la puissance mais sans succès?
le 14/06/2016 à 17:21
Marque, modèle, double porte, combiné, américain ?
le 29/06/2016 à 17:56
bonjour j'ai le même problème avec mon réfrigérateur whirlpool WBE3322 NFS la parti frigo ne refroidit plus.
c'est un nofrost le congélateur fonctionne correctement.
le ventilateur qui se trouve dans le compartiment haute ,frigo tourne correctement
qu'est ce que je dois contrôler
Merci pour votre aide!!
le 02/07/2016 à 17:52
Dégivrer le pendant 24h puis le remettre sous tension puis vs réglez la température du congelateur au maximum et la temperature du refrigérateur au dessous de la moyenne... aprés va voire la suite...je resterai en contact
