créé le 25/07/2009 à 14:18
le 25/07/2009 à 14:48
le moteur démarre-t'il ?
cordialement.
le 25/07/2009 à 15:19
Dans qu'elle condition avez vous stoké,votre frigo tout neuf comme vous ne le faite savoir,pièce humide,tout à une importance dans votre déclaration sur ce site.cordialement jean-paul
le 25/07/2009 à 19:39
le 25/07/2009 à 21:53
MANQUE de gaz tout simplement,faite faire un devis,faite marcher votre garentie,si celle-ci est pris en compte.cordialement jean-paul
le 25/07/2009 à 22:28
Si vous désidez de le réparer:sachez que le déshydrateur doit être remplacé à chaque intervention sur le circuit frigorifique(ce qui n'est pas souvent le cas ensuite problème de fonctionnement).Si vous faites recharger votre appareil(fuite de fréon)"gaz",changement de compresseur ou débouchage du circuit).Vérifiez que le déshydrateur a bien été changé,faite une marque sur le corps de celui-ci,puisque votre frigo serat déposer à l'atelier pour faire ces soudures,et le remplissage,si au retour de votre machine vous entendez un bruit inabituelle,faite revenir le réparateur il arrive qu'il mêtre trops de fréon,et ce bruit est dû à celà.cordialement jean-paul
