créé le 03/06/2016 à 16:05
Mon WHIRLPOOL ARC 6415 fabrique trop de froid Thermostat réglé au minimum. La Sonde est à remplacer. Un Kit existe. Je cherche le Schéma de remplacement de cette Sonde située à l'arrière de ce réfrigérateur congélateur. Quelqu'un aurait-t- il une idée de quel type de CTN il s'agit ? Quelqu'un a-t-il le Schéma de la Platine de commande ? La Panne de cet appareil en fait est simple : Il suffit de remplacer la CTN, ou si celle ci est toujours active ,variable avec défaut de résistance ,lui adjoindre un circuit externe avec résistance par potentiomètre ajustable 25 tours. Ce que j'envisage. Merci par avance pour toute aide pour réparation de cet appareil. Cordialement. J D
le 03/06/2016 à 16:30
Si le constructeur fourni un kit, celui-ci sera livré avec une notice de montage. La sonde est donc sans doute moussée dans la paroi de l'appareil en ce cas.
