créé le 31/05/2016 à 08:52
J'ai testé les enroulements du moteur qui sont bons. j'ai shunté le relais de démarrage le courant n'arrive pas au compresseur.
je soupçonne le condensateur de démarrage.
qu'en pensez vous?
Référence modèle WBS4345A+NFX
le 31/05/2016 à 10:09
Si le courant n'arrive pas au compresseur, votre problème est ailleurs. Il faut voir si celui-ci sort du module électronique.
le 31/05/2016 à 10:19
Le condensateur est un 5uf je peux tester avec un condensateur de seche linge c'est le même système ?
le 31/05/2016 à 10:43
le 02/07/2016 à 19:40
vous avez shunté quel relais de démarrage? celui sur la platine?
si c'est celui sur la platine, et que c'est bien lui qui est censé alimenter le compresseur et qu'il est shunté correctement, alors, il faut vérifier le cablâge entre la platine et le compresseur..
