créé le 28/05/2016 à 21:07
J'ai un frigo de marque Frigelux Modèle CF 336 M
D'après le technicien qui l'a examiné il n'y a pas de problème de fuite ni autre,mais c'est un capillaire bouché par de l'eau glacée;ce frigo est âgé d’un peu plus d'un an et a une valeur neuve de 480 €; autant dire que s'il y a moyen de le sauver je suis preneur. Merci à toute suggestion précise sur le sujet.
le 29/05/2016 à 08:35
le 30/05/2016 à 12:38
Si le capillaire est bouché, cela reste assez rare, avec de l'humidité en plus, cela veut dire que le circuit réfrigérant n'est donc plus étanche.
Quels sont les symptômes ?
le 30/05/2016 à 23:51
Le réparateur qui l'a examiné me dit qu'il a fait plusieurs tests; il n'a pas détecté de fuite; il aurait purgé le gaz de refroidissement, fait un test en dépression pour en savoir +; remis du gaz sans que le frigo ne réfrigère convenablement.
Pour les symptômes : la plaque réfrigérante est givrée sur la partie supérieure, mais le bas de celle-ci n'est pas réfrigéré.
Merci d'avance pour les suggestions.
le 31/05/2016 à 10:02
