créé le 22/05/2016 à 22:37
Le problème est qu'il ne congèle plus les aliments mais il est capable de produire du froid mais pas suffisamment pour congeler les aliments! L'alarme ne s'allume pas sur le tableau électronique et la température (réglée sur la plus basse-low temperature) de fonctionnement semble indiquer un mode de fonctionnement normal!
Selon la platine électronique, pas d'anomalie donc alors qu'il y a manifestement un souci!
Alors debranchement du congélateur complètement vidé puis nettoyage de celui ci et remise en marche 24h en mode fast freezing.
Une bouteille d'eau placée à l'intérieur n'a pas congelée mais s'est refroidi tout de même. Le congélateur fonctionne en fait comme un réfrégirateur.
J'ai effectué ensuite quelques vérifications supplémentaires/ diagnostics:
Nettoyage du condenseur à l'arrière du congélateur mais toujours le même résultat..pas de congélation....
Le compresseur ne claque pas et pas de bruit bizarre donc il semble fonctionner correctement. De plus, si fuite de gaz réfrigérant, il ne produirait pas de froid pour moi...
Serait ce lié à une sonde hors service ou au thermostat intégré au module électronique?? ou autre chose?
Si c'est la sonde, comment y avoir accès et où se branche t elle?
N'étant pas du tout expert, ce qui m'interpelle, c'est que l'alarme ne se déclenche pas!
Merci à tous de votre aide car celà dure depuis plus d'une semaine et je suis à court d'idées et surtout besoin de le remettre en marche assez vite....Merci beaucoup!
le 23/05/2016 à 10:53
Le compresseur marche t'il en permanence, ou fait t'il des pauses ?
le 23/05/2016 à 21:25
Après vérification, je confirme qu'il fait des pauses. Quel est votre sentiment sur le sujet?
le 24/05/2016 à 12:10
le 24/05/2016 à 13:12
Simplement par curiosité :
Que signifie physiquement le fait que le compresseur fasse des pauses, dans le mode de fonctionnement du congélateur?
Mais n'est il pas possible que cela soit lié à une fuite de gaz réfrigérant?
le 24/05/2016 à 13:39
le 24/05/2016 à 14:51
le 24/05/2016 à 15:39
le 14/06/2016 à 19:42
nettoyage ,dégivrage mais mème punition!
j'ai verifié les sondes mais elles semblent "normales" .je vais essayer de trouver la carte.
avez vous de nouvelles informations?
le 02/07/2016 à 19:59
avant tout, je pense qu'il faudrait vérifier que l'appareil n'est pas en mode "demo", si ces appareils en sont équipés..
le 03/07/2016 à 13:48
Selon le diagnostic effectué, il s'agit d'une fuite de gaz refrigerant, bouchon au niveau de l'evaporateur. Le compresseur tournait en permanence en fait...appareil pas réparable. Pas de mode démo sur cet appareil. Ce type de modèle est à éviter donc
le 01/12/2019 à 10:57
