créé le 02/05/2016 à 17:11
Combiné réfrigérateur-congélateur avec système no-frost KFN 8662 SD de 2007.
Que signifie l'apparition ponctuelle de F2 suivi du signal sonore sur l'afficheur de température réfrigération ?
Merci,
chris.
le 03/05/2016 à 10:27
F2, correspond au problème suivant:
Sonde de température CTN évaporateur partie de réfrigération défectueuse.
le 03/05/2016 à 14:28
combiné Miele, réfrigérateur-congélateur système no-frost - KFN 8662 SD.
Merci pour votre prompte réponse.
Problème de l'apparition F2 suivie du signal sonore, dus à la défectuosité de la sonde de température CTn : résolu.
Chris.
