Compresseur GE HS
créé le 21/07/2009 à 12:30
Bonjour,mon frigo GE a 10 ans, la fabrique à glaçons ne fonctionne plus et la température congélo et frigo est assez faible malgré le thermostat au maxi.Il semblerait que ce soit le compresseur qui est HS, pour un GE je trouve cela décevant,est-ce que ça peut-être autre chose ? Peut-on mettre un autre compresseur que celui d'origine ? Est-ce qu'il faut réparer ou changer de frigo ? modèle : TBG16 JAZCRWH.
le 22/07/2009 à 18:24
Il est possible de mettre un autre compresseur que celui d'origine. Il faut simplement trouver une correspondance avec les références même inscrite sur le compresseur.
Vous devez vous adresser à un frigoriste pour cette opération.
