frigo saba 2 compartiments
créé le 18/04/2016 à 11:22
Mon frigo Saga 2 compartiments congèle aussi dans la partie frigo? Peut-il être répare? Quel est votre avis? Merci d'avance de votre aide
le 18/04/2016 à 14:38
Cela dépend de la technologie de l'appareil. Congélateur en haut ? Froid ventilé ?
le 19/04/2016 à 03:33
Merci pour la réponse! Le congélateur est en bas et à ma connaissance pas de froid ventilé ?
Le refrigerateur ,congélateur de maque saba réf CB292BK code 502917 Type RF 31SM réfrigérant:R600a54g.le frigo est en 2 parties et le problème est qu'il congèle dans les 2 parties. Âpres L'avoir dégivré totalement c'est le même problème! Peut-il être répare? Il se trouve dans la cuisine mais pas encastre et il a été achète neuf il y a 4ans! Merci d'avance de votre diagnostic.
le 19/04/2016 à 09:08
Le compresseur fait t'il des pauses ou tourne t'il en continu ?
le 19/04/2016 à 11:12
Oui il tourne en continu.n
le 19/04/2016 à 11:26
Cela ressemble fortement à un thermostat HS, qui reste fermé et qui commande donc le compresseur en permanence. Son remplacement devrait solutionner votre problème.
le 19/04/2016 à 11:50
Le thermostat peu être testé ? Je peux le demonter et le faire tester ou le tester moi-même avec un metrix?
le 19/04/2016 à 12:07
Pas vraiment, il doit être fermé en permanence, et s'ouvrir lorsque la température est atteinte. Voyez simplement s'il reste fermé alors que les température dans l'enceinte sont trop froides.
le 19/04/2016 à 14:55
Merci pour les conseils bonne journée je vous tiens informé
