créé le 09/04/2016 à 10:34
j'ai un frigo Samsung rs7687fhcbc et un technicien et venu, hier à 14h, changé la carte mère et une sonde de dégivrage (sous garantie).
Le problème c'est que j'ai l'impression que le frigo tourne en continue.
Merci de votre aide.
le 09/04/2016 à 11:37
Qu'est ce qui vous fait dire cela ?
Les températures dans l'enceinte sont ok ?
le 09/04/2016 à 12:34
le 10/04/2016 à 07:57
Cela ne semble pas anormal, il s'agit d'une technologie inverter, le compresseur, même s'il tourne de manière plus permanente, n'est pas sollicité à pleine puissance.
le 22/10/2017 à 10:35
Du nouveau dans mes recherche pour la Panne du RSG5GFURS en fait tout fonctionne au niveau de la production de froid congel et refrigerateur sauf qu'il ne s'arrete pas toure sans cesse puis doit se mettre en sécurité qd compresseur trop chaud ?...
Meric pour votre retour d'expérience
