créé le 08/04/2016 à 19:13
Quelqu'un connait-il le fonctionnement de la machine à glaçon sur les frigo américain AMANA ?
A priori, d'après ce que j'ai vu, c'est les mêmes pièces que General Electric.
Rien ne se passe sur mon Frigo Amana. Pourtant j'ai vérifié, le circuit d'eau n'est pas bouché, le congelateur me semble suffisamment froid mais il n'y a aucun déclenchement de pompe.
le 09/04/2016 à 07:42
La centrale est rempli en eau/glaçons, ou pas ?
le 09/04/2016 à 11:29
Non la pompe ne se déclenche pas je pense. Pourtant j'ai vérifié le circuit en inversant les deux circuits avec la fontaine à eau et l'eau arrive bien. Donc le circuit n'est pas bouché.
Comment savoir d'où vient la panne ? Savoir si c'est l'électro-vanne qui est en panne ou si c'est ma centrale à glaçon qui a un problème ?
Au niveau de la centrale, rien ne se passe. Est-ce normal svp ?
le 09/04/2016 à 11:50
Alimentez l'électrovanne en direct (Il n'y a pas de pompe), et voyez si l'eau arrive à la centrale à glaçons.
le 09/04/2016 à 13:02
le 10/04/2016 à 07:50
le 11/04/2016 à 17:49
J'ai fait la manip en inversant les fils. Quand j'actionne la fontaine à l'eau, l'eau coule bien dans le bac de la centrale à glaçon. Donc je suppose que cela veut dire que mon électrovanne fonctionne bien.
C'est sans doute une bonne nouvelle, et je suppose aussi que cela veut dire que la panne doit se situer dans la centrale à glaçon ?
D'où pourrait venir la panne svp ?
le 11/04/2016 à 17:58
le 14/04/2016 à 21:18
Et essayer de réparer la centrale à glaçon, ce n'est pas envisageable ? Trop compliqué ?
le 15/04/2016 à 09:47
