refrigerateur samsung
créé le 06/04/2016 à 20:54
bonjour panne sur refrigerateur Samsung RS55XDPSW.la temperature congelateur clignote,j'ai debranché le congeleteur 30s il est repartie mais au bout d'un temps de fonctionnement il recommence quant il clignote le compresseur ne declenche plus merci pour tous les renseignements cordialement
le 07/04/2016 à 09:59
Et quelle est la température que vous relevez dans chaque enceinte ?
le 07/04/2016 à 15:51
bonjour actuellement -18 et 4°,le probleme c'est qu'il se met a clignoter partie congelateur la temperature remonte et le compresseur ne fonctionne plus pour le faire fonctionner il faut que je debranche le ref attendre 30s et il repart sans clignoter pour un moment il reprend sa temperature demandé aujourd'hui il ne la pas fait cordialement
le 18/04/2016 à 23:48
Le problème peut être due de bouchage de circuit frigorifique
il faut faire intervenir un professionel pour nettoyer le circuit et changer le filtre et charger par le refrigerant indiquer sur le compresseur
