Voyant vert clignotant congélateur Faure
créé le 02/04/2016 à 22:01
J'ai le voyant vert de mon congélateur Faure qui clignote et s'éteint alors que le compresseur tourne normalement et le froid est ok. Une idée de la pièce à changer ?
le 03/04/2016 à 11:13
Quelle est la température dans l'enceinte de l'appareil ?
le 03/04/2016 à 13:44
Je vais voir si je trouve de quoi mesurer.il y a quelques temps le pb s'etait resolu tout seul.
le 02/06/2016 à 13:23
Il recommance, hier apres l'avoir rempli même en montant le thermostat le voyant vert restait éteint. Et pas de demarrage du compresseur. Ce matin tout semblait normal et le voyant presque fixe. Le fonction froid marche mais est peut être mal commandée ou juste un problème du voyant?
le 02/06/2016 à 14:28
Oui, juste un problème de voyant en ce cas si les températures sont ok.
