créé le 19/07/2009 à 09:32
Le compresseur de mon frigo tourne en permanence. Il fait du froid, plus qu'il n'en faut.
J'ai changé le thermostat, mais le fonctionnement est identique.
Quand je coupe l'alimentation et que je la remet, le groupe ne démarre pas tout de suite, au bout d'un certain temps, il démarre pour ne plus s'arréter.
Y a t-il quelque chose d'autre à faire, peut-être au niveau du groupe?
Merci par avance.
le 19/07/2009 à 11:45
Rien à faire au niveau du groupe.
Le bulbe du thermostat n'arrive certainement pas à voir la température dans le réfrigérateur.
Cela peut être dû à un manque de gaz, à un moteur qui ne compresse plus correctement.
Vous pouvez éventuellement remplacer le thermostat par un autre mesurant la température en ambiance (a l'intérieur).
