créé le 31/03/2016 à 23:22
j'ai un problème avec mon frigo whirpool arc4030 combiné no front. Il y a 5ou 6 ans il déconnait complètement plus de froid côté congélateur et réfrigérateur. Grâce à un forum j'ai compris qu'il fallait changé le condensateur dans le boîtier brun. Et ça a très bien marché. Mais depuis quelques semaines la temperature du congélateur ne dépasse pas-2 et ne congèle même pas de l'eau. J'ai changé la même pièce qu'il y a 5 ans. Et ça fonctionner quelques heures puis il est redevenu comme avant. La température-2. Sachant que le réfrigérateur est plus ou moins stable entre -1 et 7 degrés. Quelqu'un pourrait il m'aider à trouver une solution à ce problème s' il y en a. Merci
le 01/04/2016 à 16:31
Code en 85 de votre appareil ?
le 01/04/2016 à 18:37
Merci pour votre réponse
le 02/04/2016 à 09:27
Voyez ensuite si l'appareil produit son froid normalement.
le 02/04/2016 à 18:21
j'ai fait ce que vous avez demandé. Mais le résultat est toujours le même.
température 4 degrés au congélateur.
bav
le 02/04/2016 à 21:52
le 03/04/2016 à 11:44
le 03/04/2016 à 21:41
j'ai augmenter le thermostat au max cet après midi et depuis la température est de -20 au congélateur et 1 degré côté réfrigérateur.
le 04/04/2016 à 09:44
le 05/04/2016 à 19:10
depuis hier soir, le problème est de retour la temperature du compartiment congélateur est positive. A peine frais. Le frigo est à 8 degrés. Le thermostat est toujours réglé au maximum
le 06/04/2016 à 12:26
le 06/10/2016 à 16:57
j'ai un arc4030 et depuis 3 jours et seulement à 2 reprises lors de l'ouverture de la porte du réfrigérateur la lumière à clignoté le bip s'est déclenché et le voyant de température extérieur est passé de 'mini à 'med'
j'ai fermé la porte et j'ai passé manuellement en position 'mini' et cela est redevenu normal
question : c'est du au condensateur aussi ?
Merci par avance !
