refrigerateur samsung rsa1dtpe
créé le 31/03/2016 à 18:05
bj, affichage errone de la t° 9° au lieu de -25 10° au frigidaire pour 4° , le compartiment du bas frigidaireest a -10 au lieu de 4
apres arret, la barre inferieure horizontale du 8 glignote ; apres reset de 10s il repart avec tj ces annomalies valeurs sondes a la carte princ entre 3et9 7kohms a 15° puis 10k43 a -25 ;4et9 7k a15°puis34k a -25 :7et9 7k puis 8k62 a -25 ; 11et12 7k puis 7k (ambiant) je ne connais pas les codes pannes
et la valeur des sondes
le 01/04/2016 à 16:29
Vérifiez si le ventilateur tourne bien dans l'enceinte. Vous pouvez également effectuer un dégivrage naturel, portes ouvertes, pendant quelques heures et voir le résultat ensuite.
le 01/04/2016 à 18:21
Il est reste ouvert plusieurs jours le ventilateur a l'air de fonctionner je viens de le remettre en fonctionnement et tj cette diff entre la tempe affichée et la tempe réelle connaissez vous ce code défaut merci de votre attention
le 01/04/2016 à 18:32
Oui, c'est un problème de ventilation dans l'enceinte.
le 01/04/2016 à 18:38
Pouvez-vous, svp, développer votre réponse dois je comprendre que les sondes sont bonnes mais que la ventilation dans le compartiment congélateur ne fonctionne pas merci encore de votre artention
le 02/04/2016 à 09:25
C'est l'anomalie détectée par l'électronique oui.
le 02/04/2016 à 15:31
oui c'est un problème de ventilateur congélateur.
La tension doit être comprise entre 7 V
et 12 V entre les bornes des fils gris et
bleu du connecteur CN74 de la carte
principale.
le 02/04/2016 à 16:02
bj, je vous remercie je vais vérifier des que je peux on se sert un peu du frigidaire. le ventilateur tourne t'il en permanence porte fermée merci
le 02/04/2016 à 16:43
bj
non, il tourne en meme temps que le compresseur et portes fermées.
le 02/04/2016 à 18:57
Bj,je n'ai aucune tension entre les fils gris et bleu du plug cn74 .puis j'ai shunte le contact de porte congélateur et effectivement le ventilateur ne tourne pas.cela fait beaucoup de froid en partie basse et moins en haut. Le ventilateur tourne t il en permanence ou et avec le compresseur. Merci de votre attention
le 03/04/2016 à 13:27
Si je n'ai pas de tension venant de la carte es ce que je peux en déduire que le problème vient d'elle .existe t'il un moyen de confirmer merci
le 03/04/2016 à 13:58
Oui, voyez si une tension existe au niveau de la sonde de température.
le 03/04/2016 à 14:51
Bj, excusez moi mais si vous pouvez me préciser laquelle sur le plug des sondes et les mesures des sondes que j'ai enregistrées avant sont elles cohérentes merci de votre attention
le 03/04/2016 à 16:21
Peut importe la sonde, voyez si l'électronique crée une tension.
le 03/04/2016 à 16:30
Merci je verifie cela
le 03/04/2016 à 20:04
le 04/04/2016 à 13:15
Bj, je vient de vérifier la tension au plug sondes cn 30. Entre 3et9 2,1v .4et9:2,9v .7et9 2,1v; 11et12:2v. De plus pas de tension au depart du moteur ventilateur frigidaire en cn74 filsnoir et gris et le ventilateur frigidaire ne tourne pas,comme celui du congélateur merci de votre attention
le 06/04/2016 à 17:02
bj ; je viens de cde la carte principale je vais voir ce que cela donne
le 10/04/2016 à 17:53
Bj, je donne j'espère les derniers événements du dépannage j'ai change la carte principale et cela ne fonctionne tj pas mais j'ai une tension sur la carte aux sorties ventilateur après démontage du ventilateur j'ai trouve le plug declipsé après remontage cela fonctionne bien depuis 24h merci pour votre aide
