vitrine verticale réfrigéré ne refroidit plus
créé le 21/03/2016 à 12:39
la vitrine réfrigérée FRIGELUX CF336E, ne refroidit plus. le moteur se met en marche normalement. la canalisation à la sorti du moteur est froide mais à l intérieur de l appareil rien ne refroidit.la température reste en permanence à 15 degré et ne varie pas.pouvez vous me dire d ou vient la panne .Merci de vos réponses.
le 21/03/2016 à 13:45
Le tuyau en sortie du compresseur doit être chaud, ainsi que la grille noire. Est ce le cas ?
le 21/03/2016 à 21:35
bsr. Le compresseur est chaud, mais le tuyau de sortie ainsi que la grille sont froids.
J'ai vérifié le clipson il a l'air en bon état, la continuité est normale.A l'arrivée du tuyau intérieur il y a un tout petit peu de givre.
le ventilateur intérieur fonctionne ainsi que celui qui est contre la grille noire. J 'n déduit peut être qu'il y a un manque de gaz.
Merci de votre réponse.Sur la face avant le thermostat électronique annonce 15°
le 22/03/2016 à 10:55
Oui, manque de gaz ou compresseur ne comprimant plus suffisamment.
le 22/03/2016 à 13:39
bonjour, merci pour vos réponses, j'en déduit que le compresseur est hs, et qu'il me faut changer l'appareil.
