créé le 15/03/2016 à 10:50
Panasonic nr-b32sw2-wf :
compresseur ne démarre plus, affichage écran "Sr" en haut (frigo), rien au milieu, hier j'avais "LF" (pour le congèlo) et "clé à molette" sur l'écran du bas...
Je n'ai plus de froid...
Que faire ?
Merci de vos réponses ;)
Eric
le 15/03/2016 à 11:17
Il faut vérifier si le compresseur est alimenté ou pas au voltmètre. S'il fait un déclic, c'est qu'il ne parvient par à démarrer.
le 15/03/2016 à 11:47
Il y a un déclic...
Cord.
le 16/03/2016 à 19:51
cet appareil est équipé d'un compresseur inverter et commandé par électronique (moteur à vitesse variable),soit le compresseur est hs,soit la carte inverter est hs soit ce sont les 2.Faites appel à un station technique agréée par la marque,liste sur leur site.
le 20/02/2017 à 11:12
