créé le 25/02/2016 à 10:37
Je voudrais vous faire part de la panne de mon frigo.
La ventilation et la lumière du frigo fonctionnent correctement.
Le frigo et le congélo ne font plus de froid.
Néanmoins quand je débranche mon frigo durant un certain temps puis que je le rebranche il se remet à fonctionner correctement durant environ une 15aine d'heures.
Pensez vous que de changer le relai de démarrage + klixon sera la solution?
Merci par avance pour votre retour.
Jocelyn
le 26/02/2016 à 19:40
la réponse est non,la panne doit se trouver sur l'électronique ou sur un sonde de température intégrée dans l'isolation de l'appareil.
le 26/02/2016 à 19:44
le 29/02/2016 à 00:13
Merci pour votre retour.
Comment puis-je tester la sonde?
Quel composant de la carte électronique serait défaillant et comment le tester?
Cordialement,
Jocelyn
