créé le 13/02/2016 à 18:42
je possède un réfrigérateur samsung RSA1DTPE, suite a des micro coupures EDF le coté congel ne fonctionne plus, j'ai réinitialisé la façade, le ventilo coté congel ainsi que celui du compresseur fonctionne.
si vous avez des idées je suis preneur.
merci d'avance.
le 14/02/2016 à 11:09
Le compresseur tourne ?
le 14/02/2016 à 13:30
Je ne sais pas , comment puis je vérifier ? bruit particulier ou autre.
le 14/02/2016 à 14:14
le 14/02/2016 à 17:00
le 14/02/2016 à 17:10
le 14/02/2016 à 17:26
le 14/02/2016 à 17:58
j'ai tout depoussieré
le 14/02/2016 à 19:07
le 14/02/2016 à 19:26
le 15/02/2016 à 16:12
le 15/02/2016 à 16:44
le 29/02/2016 à 15:44
le technicien DARTY est passé la semaine dernière, je viens de recevoir le devis et il s'agit de la sonde d'évaporation ( coût de la sonde 70 euro et coût total du dépannage 330 euro)
pouvez vous m'indiquer SVP ou ce situ cette sonde dans mon frigo et aussi ou je peut en acheter une autre.
Merci d'avance.
le 29/02/2016 à 16:00
le 01/03/2016 à 18:24
à votre avis sur la photo il se situ où ?
le 01/03/2016 à 18:44
le 02/03/2016 à 09:30
La sonde est généralement fixée sur l'évaporateur par un collier ou un clips.
le 06/03/2016 à 11:12
j'ai changé ma sonde d'évaporation et malheureusement le résultat est le même après 24h de fonctionnement
par contre je viens de constater que sur les deux tuyau qui sorte du compresseur le petit est relativement chaud et le gros est a température ambiante, le compresseur lui est chaud.
merci pour vos conseils
le 06/03/2016 à 11:22
le 06/03/2016 à 11:26
le 06/03/2016 à 11:56
le 06/03/2016 à 13:06
le 06/03/2016 à 14:34
le 06/03/2016 à 15:21
Merci beaucoup
le 18/03/2016 à 15:03
J'ai amené mon frigo chez un dépanneur pour un 2eme avis,
bilan :
un simple bouchon dans le circuit froid résolu par une purge du circuit et une recharge de gaz
coût : 130 euros
merci à tous
problème résolu
le 17/04/2018 à 21:09
le probleme est qu'il ne refroidi plus ni coté congelateur ni coté frigo. le ventilo tourne mais le compresseur (à mon avis) ne tourne pas...on entend des "tic" toutes les 30 secondes environ...est-il reparable ??
impossible de trouver de technicien par chez moi.. la galere
le 11/01/2019 à 10:50
J'ai remarqué que le ventilateur ne fonctionne
plus et que le moteur tourne sans arrêt.Faut il changer ce ventilo ou autre panne électrique.
Je vous remercie pour vos renseignements.
