probleme refrigirateur WHIRPOOL WBC3546 A+NFX
créé le 13/02/2016 à 11:04
Dans mon refrigirateur WHIRPOOL WBC3546 A+NFX le congelateur ne refroidit plus alors que l air frais souffle dedans.j ai debranche 24h et degivre le refrigirateur qui fonctionne bien. sans resultat.l appareil est en serice deuis 30 mois.Merci de votre aide
le 13/02/2016 à 12:29
Références complètes de l'appareil ?
le 13/02/2016 à 13:17
merci .Pour les references je lis: TYPE 333W.
le 13/02/2016 à 16:48
Pardon encore une omission que je corrige: il s agit bien de WBC3546 A+NFCX TYPE CB333W Merci
le 18/02/2016 à 18:09
Bonjour. Le technicien qui a diagnoste ma frigo m a dit que la carte est grillee entrainant avec elle l evaporateur et l a amene dans son atelier pour reparation a mes frais bien sur.
le 18/02/2016 à 18:23
L'évaporateur est la partie qui produit le froid, il serait étonnant qu'il engendre un soucis sur l'électronique...
Par contre un problème de production de froid peut être liée au compresseur par exemple. S'il tourne, il doit y avoir production de froid sur l'évaporateur.
le 19/02/2016 à 17:19
S il s agit du moteur je ne sais pas combien il y en a.Celui en bas de la grille arriere tourne et le frigo produit normalement du froid.C est le congelateur qui est en panne.Le technicien m a parle de la carte et du systeme du ventilateur je n ai peut etre pas bien saisi.Mais le ventilateur ne tourne pas.
