créé le 12/07/2009 à 19:19
d'autre part impossible de regler la temperature du refrigerateur le voyant clignote et la temperature du congel est bonne ???
le 13/07/2009 à 16:28
Vérifiez que le thermostat ne soit pas sur la position "mini".
Si la position du thermostat est correcte,shuntez les bornes 3et4(ou 3 et 2)et laissez fonctionner le groupe durant une heure ou deux.Si la température du réfrigérateur(ou du compartiment réfrigérateur)approche,attient ou dépasse négativement 0°C(-18°C pour un congélateur armoire ou bahut),changez votre thermostat.Si la température reste trop haute,vous avez un problème avec le circuit frigorifique( manque de gaz(fréon) ou avec le groupe(manque de compression).Vous être dans l'obligation d'appeler un spécialiste du froid si vous désirez faire réparer votre appareil.cordialement jean-paul
le 14/07/2009 à 19:25
Voyez simplement si le moteur tourne sans arrêt ou s'il fait des pauses régulières.
le 14/07/2009 à 21:48
le 15/07/2009 à 11:33
si le froid du réfrigérateur est emprunté au congélateur, voyez si le système de ventilation entre les deux compartiment est en bon état.
Sinon, vous pouvez orienter votre diagnostic vers un problème dans le circuit frigorifique.
le 31/07/2010 à 20:35
Moi j ai le même cong/frigo et depuis qlq jours,le voyant de la T° désirée clignote en permanence mais par contre il y a du froid ds la partie congélateur.D autre part, quand je met l appareil en marche, le ventilo du frigo se met en route et se coupe au bout de 10s sans se remettre à tourner.J ai mis la main sur le groupe moteur et celui ci et très chaud? Est ce que cela vient du thermostat?
Merci de votre aide.
Hubert
le 07/12/2015 à 17:29
