créé le 12/07/2009 à 17:52
J'ai un frigo Zanussi dont la partie congel fonctionne normalement par contre dans le frigo la temperature atteint 22°!!. De plus, le compresseur est très chaud.
S'agit-il également d'un problème de thermostat?
le 13/07/2009 à 11:54
Si la température reste très haute,vous avez un problème avec le circuit frigorifique(manque de gaz(fréon) ou avec le groupe(manque de compression).Vous êtes dans l'obligation d'appeler un spécialiste du froid si vous désiez faire réparer votre appareil.cordialement jean-paul
le 13/07/2009 à 20:32
Merci pour votre réponse,je vais consulter un spécialiste du froid.
Bien à vous.
Lou
le 23/07/2009 à 18:45
J'ai un frigo Ariston. La partie congélo fonctionne normalement mais dans la partie frigo, s'écoule de l'eau dès l'ouverture. Cela provient du congélo malgré qu'il congèle. Aussi, dans le frigo, il y a un capteur qui devrait être vert dès l'ouverture. Il reste éteint. Il y est inscrit de faire appel à la notie s'il reste éteint mais je l'ai reçu et donc, pas de notice!
Merci d'avance pour vos réponses!
le 25/09/2009 à 11:09
Il ne fait plus de froid ni dans la partie congélateur ni réfrigérateur!au contraire il fait plus chaud dans le frigo que dans la cuisine. J'ai appelé un réparateur qui m'a dit qu'il y avait de l'huile dans le gaz, il a donc purgé et ça a continué donc il a changé le moteur pour finalement me dire que mon frigo était bon pour la poubelle car il y avait une fuite de gaz interne!
Ce frigo n'a que deux ans et demi et je n'ai pas envie du tout de le jeter, y a t il une autre solution?
Merci par avance de vos réponses
