créé le 30/01/2016 à 13:52
Le carter n'a pas été changé et ne possède pas de languette et il n'y a pas de clips (mais il a très bien fonctionné comme cela depuis 2007). J'ai été sur le tutoriel, et bien qu'i ne s'agisse pas exactement du même modèle mais très proche tout de même pour ne pas dire exactement le même pour la partie carter, évaporateur etc... j'ai pris les mesures des éléments que je donne:
sonde dégivrage: 1500 ohm sur évaporateur en fonctionnement et 200 ohm à 20° (c'est différent du tutoriel)
Fusible thermique (remplacé déjà): proche de 0 ohm (ce qui parait correct)
résistance de dégivrage: 485 ohm (ce qui est correct)
résistance d'écoulement: 2060 ohm (ce qui est plus élevé que dans le tutoriel).
J'ai remarqué qu'en mettant la partie réfrigérateur sur "vacation" il refroidit tout de même, est-ce bien normal ?
Ce serait gentil de me donner des indications pour dépanner ce frigo.
Par ailleurs j'ai vu que certain parle de reset et de code de panne, pouvez-vous m'indiquer les manip à faire car ce n'est pas dans le manuel simpliste livré avec l'appareil que l'on a cette info. Merci encore
le 30/01/2016 à 15:25
Tentez cette manipulation:
Appuyer simultanément sur les boutons Power Freeze + Fridge jusqu'au bip (environ 12 secondes) puis appuyer de nouveau sur Fridge plusieurs fois jusqu'à ce que l'afficheur indique Fd (Freezer Defrost). Sur ce programme vous forcer le dégivrage automatique, voyez le comportement de la fonction.
le 01/02/2016 à 13:18
Au bout de 10 ou 15' l'évaporateur s'est mis à "defroster" rapidement (bon je n'avais remis en route le frigo que depuis 24H et l'évaporateur n'était qu'à peine recouvert de givre)Il est vrai aussi que pour voir ce qui allait se passer j'ai laissé la porte ouverte.
J'ai touché la résistance de dégivrage dès le début et elle ne chauffait pas ! mais doit-on sentir qu'elle chauffe même un peu ? Donc logiquement j'ai débranché la prise des résistances (dégivrage et pour l'évacuation de l'eau de dégel qui sont en // d'ailleurs) et j'ai cherché à mesurer la tension à la prise: rien, 0V. est-ce normal? peut-être le courant se coupe-t'il quand on débranche l'alim de ces résistances ?
Voilà j'espère avoir été le plus clair et détaillé que possible. Merci pour vos précieux conseils à venir
le 01/02/2016 à 13:30
Voilà j'espère avoir été le plus clair et détaillé que possible. Merci pour vos précieux conseils à venir.
COMPLEMENT:
Suite à l'envoi de ma première partie de message, je suis retourné au frigo pour m'apercevoir que, malgré la porte ouverte, l'évaporateur avait commencé à se recouvrir de givre...donc le dégivrage forcé a fonctionné même si la résistance ne semble pas avoir chauffé. Voilà, alors que pensez-vous de tout cela ? Merci bien par avance pour votre réponse à venir
le 01/02/2016 à 15:03
le 02/02/2016 à 10:37
le 02/02/2016 à 12:34
le 02/02/2016 à 18:02
le 04/02/2016 à 15:53
