créé le 30/01/2016 à 11:14
J'ai un frigo américain Whirpool:
réf s25b rww20-a/g
Actuellement le froid est respectivement de
- 6 coté congelateur et + 11 coté frigo.
le moteur tourne, par contre sur la plaque avant coté congélateur il est indiqué -19 et coté frigo -2 ; l'ensemble n'arrête pas de clignoter et la température ne change plus!
quelqu'un a-t-il une idée de cette panne?
Merci de vos réponses.
le 30/01/2016 à 15:17
Voyez le condenseur de votre appareil si dépoussiéré, et son ventilateur si fonctionnel.
le 30/01/2016 à 21:43
Effectivement j'ai vérifié le ventilé, il était bloqué.
J'ai fait le nécessaire et maintenant il tourne depuis 2 heures.
Apparemment la température baisse il est maintenant à moins 11.
Je vérifierai demain matin, je vous tiens au courant.
Merci du coup de main.
le 02/02/2016 à 10:15
Je reviens et
Ce matin température:
- coté congélateur réglé à -19
effective selon thermométre -19
- coté frigo réglé à +3 effective +3
par contre :
1) clignotement permanent sur l'affichage façade. Je viens de voir sur le forum qu'il faut enlever la façade qui est clippée avec une fine lame ok je vais essayer MAIS aprés que faut-il faire pour faire cesser le clignotement?
2) le moteur et le ventilo continuent à tourner malgré avoir atteint les températures voulues cela est il normal ?
Merci de vos conseils.
le 02/02/2016 à 12:33
Votre appareil fonctionne normalement, sauf ce soucis de clignotement. C'est tout l'affichage qui clignote ?
le 02/02/2016 à 13:49
Effectivement, les chiffres température clignotent et les touches de réglages de celle ci sont inopérantes.
Je ne peux ni augmenter ni diminuer .
le 07/02/2016 à 20:54
Ainsi que je l'ai dit dans mon message précedent (2.2.16).
je n'ai à ce jour pas de problème de température
-19 coté congel et +3 coté frigo.
par contre sur le tableau d'affichage les voyants clignotent sans arrêt et je ne peux plus modifier les températures!
J'ai démonté le devant et j'ai accédé à la platine d'affichage, mais je serais heureux de savoir quoi faire maintenant ?
1) la panne vient elle de cette platine?
2) si oui que faire ?
3) sinon d'ou peut elle provenir?
Merci d'avance de votre aide et vos conseils.
le 08/02/2016 à 14:56
le 08/02/2016 à 20:06
merci de votre réponse. Je vais donc changer cette platine.
