créé le 22/01/2016 à 18:35
L'alarme de mon congelateur armoire Bauknecht ref GKMC 29370WS se déclenche inopinément alors que la température dans le congel est correcte (-18 à -20°). Un appui d'une ou deux secondes sur le bouton congelation rapide suffit en principe à arrêter l'alarme. Mais ça recommence apres deux ou trois jours, et de plus en plus souvent. Je l'ai dégivré récemment, mais le problème est toujours là
Merci de votre aide
le 25/01/2016 à 14:16
Est ce le même défaut si vous laisser la porte ouverte par exemple ?
le 25/01/2016 à 19:23
Merci de votre réponse
Si je laisse la porte ouverte quelques instants, j'ai la même alarme qui retentit, mais dans ce cas elle est intermittente, et cesse quand je referme. Dans le cas anormal cité plus haut, elle est continue
Tres cordialement
le 26/01/2016 à 10:24
le 26/01/2016 à 18:11
Je ne sais pas ce que vaut ma remarque...
D'après vous il faudrait essayer de changer cette sonde?
Cdlt
