créé le 08/01/2016 à 17:12
Mon réfrigérateur Samsung RS55XKGNS givre maintenant très rapidement, il faut procéder à un dégivrage tout les 15 jours la panne semble être connu, il s'agirait du carter. Mes questions sont celles-ci : faut-il changer uniquement le carter côté réfrigérateur et cela règlera le problème côté réfrigérateur et congélateur ? Le carter correspondant à mon réfrigérateur est-il référencé frs05290qs ou bien frs05290es ou bien encore autre chose ? Ensuite je crois qu'il est utile de changer systématiquement la sonde, faut-il également changer les résistances?
Merci d'avance.
le 09/01/2016 à 15:46
Le carter en cause est celui du réfrigérateur, il n'y a pas d'autre élément à remplacer sauf si défectueux. Faites ensuite une demande en fonction des références précises de votre appareil pour identifier le carter adéquat.
