Frigo américain GSG20IESAFWW
créé le 28/12/2015 à 10:31
Le ventilateur d'évaporateur ne tourne jamais.
Sur ce ventilateur, j'ai 4 fils rouge jaune bleu et blanc.
Quelqu'un peut il me dire comment je peux contrôler ce ventilateur ?
le 28/12/2015 à 13:18
L'appareil produit t'il du froid même sans sa ventilation ?
le 29/12/2015 à 08:57
Oui, tout à fait. Le problème vient bien de a circulation d'air, mais je ne sais pas comment tester le ventilateur et je voudrais le vérifier avant de mettre la carte électronique en cause.
Merci de votre aide.
le 29/12/2015 à 09:45
Voyez les inscriptions de tension sur celui-ci, afin de le tester en direct. Vous pouvez également mesurer entre chaque fil, et voir quelles valeurs vous obtenez.
le 29/12/2015 à 10:14
J'ai testé les fils deux à deux, je ne suis jamais coupé ni en court circuit, mais j'obtiens des valeurs différentes, à savoir 9 ohms, 10 ohms, 100 ohms et 20 kohms. Si je mets sous tensions, j'amène la tension sur quels fils ?
le 29/12/2015 à 10:49
Il faut savoir en quelle tension doit être alimenté le moteur, voyez ses inscriptions.
