Panne alimentation frigo/congel Liebherr
créé le 27/12/2015 à 21:07
Bonjour, j'ai un combine Liebherr CUP 4653 qui s'est subitement arrêté. Plus de jus nulle part, voyants, lumière, compresseurs éteints. On dirait qu'on a débranché la prise et pourtant elle fonctionne et le courant arrive au répartiteur accolé au compresseur. Quelqu'un aurait-il une idée sur le composant qui a dû lâcher ? Merci d'avance de vos suggestions, les fêtes sans frigo c'est dur !!!
le 27/12/2015 à 22:07
L'appareil a t'il une carte de puissance
Si oui prendre une photo
Bonne soirée
le 27/12/2015 à 23:31
Pardon mais elle serait où s'il y en avait ? Tout ce que j'ai vu comme carte c'est celle qui est derrière le bandeau de commande.
le 27/12/2015 à 23:39
Bonsoir
Le bandeau
Ou derrière en bas a droite de l'appareil
Bonne soirée
le 28/12/2015 à 00:30
J'ai tout redémonté et en effet le câble d'arrivée du courant arrive au bandeau, sur la photo il y a du jus au bout de la flèche rouge.
Ca doit donc être un des composants de droite qui a claqué mais mes possibilités de diagnostic sont finies, je n'y connais rien en électronique.
le 28/12/2015 à 10:00
Il me semble voir une tache sur la résistance à côté du connecteur d'alimentation dans un premier temps
Bonne journée
le 28/12/2015 à 13:12
Si la tension est présente sur l'alimentation de la carte électronique, alors celle-ci est bien HS.
le 28/12/2015 à 13:15
Oui la carte est je
Bon après-midi
le 28/12/2015 à 22:05
Merci à tous de votre aide, je vais donc changer la carte.
Et joyeuses fêtes
le 29/12/2015 à 09:43
Faites un demande de tarif...
