créé le 22/12/2015 à 11:43
le 22/12/2015 à 12:14
Dans la partie REF
Bonne journée
le 22/12/2015 à 17:29
Y a-t'il un moyen de vérifier ou tester ces composants
Pour info, l'appareil a - de 5 ans
D'avance merci pour vos conseils
le 22/12/2015 à 20:05
J'ai remplacer régulièrement le volet d'air
La carte de puissance + rare
Le clavier jamais
A défaut voir câblage ou connecteur
Bonne soirée
le 27/12/2015 à 12:40
Pouvez-vous nous décrirez les symptômes ?
Si les 3 ne fonctionnent plus, commencez par changer la platine de puissance. Il est bien plus probable que ce soit elle qui cause des soucis sur les autres de composants.
Si c'est ce que vous a raconté un technicien, c'est une autre histoire et il nous faudrait plus de détails.
Cordialement,
le 29/12/2015 à 12:47
Les platines sont apparemment en bon état
le 29/12/2015 à 12:50
Vous avez essayé d'arrêter complètement votre frigo pendant 24h ?
Cdlt
le 29/12/2015 à 14:14
En fait,le frigo est complètement arrêté depuis 15 jours,sauf pour des essais ponctuels ,et toujours les mêmes symptômes à la mise en marche .
le 27/02/2017 à 17:45
