créé le 20/12/2015 à 19:55
Je cherche des infos pour dépanner mon frigo (5 ans d âge) qui est tombé en panne ce jour, avec toutes les courses du réveillon dedans, c est donc la cata à la maison...
Je vous explique mon problème, J ai rebranché ce matin mon 2eme frigo qui était off depuis 2 mois or celui ci ne fait plus de froid ni dans la partie congélateur ni dans la partie réfrigérateur.
J ai donc commencé par nettoyer le condenseur qui était rempli de poussières.
Le compresseur démarre ainsi que le fan pour le refroidir, or mes tuyaux du condenseur ou de l évaporateur restent à la température ambiante, et lorsque je pose ma main sur mon compresseur celui ci est relativement chaud.
J ai pensé à un éventuel bouchon dans le circuit ou une fuite de gaz, mais j aimerais m en assurer .
Merci d'avance pour votre retour d informations et vos idées.
A bientôt j 'espère et bonnes fêtes à tous
le 21/12/2015 à 10:07
Débrancher et rebranchez l'appareil, s'il y a un bouchon, le compresseur ne pourra redémarrer immédiatement. A défaut, le compresseur sera HS.
