créé le 17/12/2015 à 21:47
j'ai récupéré un frigo américain Samsung RS21KCNS.le compresseur ne tourne pas donc j'ai contrôle le 3 point de compresseur (c-R-S) et je l'ai alimente direct pour voir s'il tourne donc ok.
je branche tous normal le frigo marche la température descend jusqu’à arrive a 7 réfrigérateur et 4 congel après y a plus rien compresseur arrête je l’éteigne pour un moment je le redémarre j’attends les clique au niveau de le carte électronique mais quand je touche le compresseur est chaud donc pour ça il se declanche pas
est ce que vous avez une idée d’où vienne le problème
le 18/12/2015 à 10:46
Le compresseur ne peut immédiatement démarrer après coupure de courant, la pression dans le circuit réfrigéré est trop importante. Elle doit revenir à l'équilibre pour que le moteur fonctionne à nouveau.
le 18/12/2015 à 15:15
le 18/12/2015 à 15:38
le 18/12/2015 à 16:47
Quand le compresseur tourne plusiere minute le ventilo ne se déclenche jamais et le compresseur chauffe est se mets en sécurité
le 18/12/2015 à 17:17
le 18/12/2015 à 18:44
le 18/12/2015 à 20:46
le 19/12/2015 à 08:37
le 19/12/2015 à 09:48
le 19/12/2015 à 11:50
le 19/12/2015 à 18:35
Représente quoi ces fils
