panne frigo liebherr
créé le 17/12/2015 à 18:40
bonjour je suis en difficulté pour trouver la panne de mon frigo liebherr KG2866 le frigo OK au démarrage ,puis s'arrête et ne repart plus le relais de la carte ne colle plus
je recherche donc la valeur le la sonde de l'évaporateur dont la référence est 6942038
merci beaucoup
le 18/12/2015 à 10:41
De mémoire ce doit être dans les 14 Kohms à 20°c.
le 26/12/2015 à 23:33
Bonjour, j'ai un combiné Liebherr CUP 4653 qui s'est subitement éteint. Plus de jus nulle part, tous voyants éteints, lumière, compresseur.... On dirait qu'on a débranché la prise ! Or la prise fonctionne et le courant arrive à la boite de répartition accolée au compresseur. Qui aurait une idée sur le composant qui a dû lâcher ? Merci d'avance de votre aide, pas de frigo pendant les fêtes, c'est dur !!!
le 27/12/2015 à 10:21
Merci de bien vouloir créer votre propre sujet.
CDt
le 04/01/2016 à 19:10
bonjour ,c'était bien la sonde qui avait changé de valeur ,30 kohms pour l'ancienne contre environ 15 Kohms pour la nouvelle .Après le changement de la sonde tout est OK
