créé le 04/07/2009 à 20:22
le 04/07/2009 à 23:07
Il n'est pas dit que le problème soit lié au dégivrage.
faites un relevé des températures dans les deux compartiments.
Vérifiez si le moteur fait des pauses.
le 28/07/2009 à 20:03
le 29/07/2009 à 11:04
le 29/07/2009 à 12:02
température trop basse dans le congélateur et trop haute dans le réfrigérateur.
Problème lié à la production de froid et donc au circuit frigorifique. Moteur HS ou fuite de gaz.
le 05/08/2011 à 07:42
mon réfrigérateur ARISTON MTB 4711 NF ne fait plus de froid dans la partie frigo mais par contre fonctionne très bien pour la partie congélateur (-18°)
Cete panne peut-elle provenir de la minuterie de dégivrage ?
Dans ce cas là pouvez-vous m'indiquer dans quelle partie du réfrigérateur se trouve cette pièce et ainsi que sa référence que je puisse procéder au dépannage en espérant que se soit cela l'origine de la panne.
dAns l'attente de votre réponse
Cordiales salutations.
Patrick MAUBLANC
le 23/02/2013 à 23:08
