créé le 30/11/2015 à 18:48
mon réfrigérateur Hotpoint sds 1721 v/HA
sur la position 1 congèle les aliments dans compartiments du milieu
lorsque le compresseur a tourné un moment,le fait de passer par la position arrêt le stoppe
et il ne repart pas immédiatement( surement trop de froid a la sonde)
le ventilo ne semble pas tourner
le trou d’évacuation est bien débouché
que dois je changer en 1er ou tester
ph desniou
le 01/12/2015 à 13:07
Le compresseur tourne t'il de manière permanente ou fait t'il des pauses ?
le 01/12/2015 à 18:46
il fait des pauses mais c’est trop froid
question qd est-ce que le ventilo doit tourner
car j ai l’impression qu'il ne tourne jamais
avez vous une méthode pour le tester?
ph desniou
le 02/12/2015 à 09:56
le 03/12/2015 à 09:24
je vérifie et je teste
et je change si HS
ph desniou
