problème congélateur liebherr gss 3163
créé le 16/11/2015 à 12:16
Bonjour, mon congélateur de la marque liebherr vient de tomber en panne après une 12 d'années de fonctionnement. La température a chuté de -21°à -15°, le voyant reste fixe à -15°,
le compresseur ne fonctionne plus, par contre quand on débranche le cordon électrique, il démarre quelques secondes, ce met en alarme, s'arrête et affiche de nouveau -15°. Je pense a la sonde ,au thermostat, pouvez m'aider s'il vous plait, je me débrouille assez bien, merci. (liebherr prenuim GSS 3163
le 16/11/2015 à 13:08
Quelle température relevez vous dans l'enceinte ?
le 16/11/2015 à 15:59
Je vous remercie de m'avoir répondu très vite, la température de l'enceinte est à 16,7°et le congélateur à toujours été à la même place.
liebherr GSS 3163
le 18/11/2015 à 10:59
bonjour, j'ai appui par hazard sur le bouton no frost et le compresseur à redémarrer, et quand je l'enlève la température redescend à -15° et le compresseur ne fonctionne plus. problème de sonde ou de carte.Merci de me répondre.
le 18/11/2015 à 11:29
En effet, faites une mesure de la valeur de la sonde de température.
le 05/05/2019 à 11:15
je possède un congélateur GSS 3163.le led indique toujours une température de -21°C bien que le thermostat soit réglé à 1.rien ne se passe même si je le bouge.Qu'en pensez-vous?
