créé le 12/11/2015 à 19:11
J'ais un frigo samsung SRL 621 EVSS dans un premier temps il fonctionne très bien l'afficheur indique T° 4° pour réfrigérateur -18° Pour le congel. j'ouvre la porte et je constate que le réfrigérateur et le congélateur ne sont plus a température? Je débranche la prise de courant et la rebranche l'afficheure indique 9° réfrigérateur et -1° pour le congélateur les relais sur la carte s'enclenchent l'ensemble redémarre et il refait du froid quand il atteint sa consigne il ne redémarre pas. Merci pour votre réponse
FRED
le 13/11/2015 à 09:49
C'est un problème déjà croisé dans le forum, faites éventuellement une recherche.
Vous pouvez également contrôler la valeur des sondes de température de chaque enceinte.
le 21/02/2016 à 03:40
le 21/02/2016 à 10:36
Cela fait un moment que je lis de trés nombreux sujets sans résultat...
Comment faire ? Please help me .
Merci , cordialement
