créé le 11/11/2015 à 15:14
Aucun pb depuis, il y a 1 mois le venrtilo partie froid s'est mis a faire du bruit.
J'ai tout démonte et dégivre la partie qui frottait contre le ventilateur.
J'en ai profite pour relever les valeurs des sondes de dégivrage et résistance de dégivrage.
Il y avait des valeurs (je ne m'en souviens plus désolé)
Depuis 3 jours ca recommence...
Quels pièce est a changer selon vous?
Merci de votre aide.
le 11/11/2015 à 17:38
Si la prise en givre recommence, il faut en ce cas contrôler la résistance de dégivrage en premier lieu.
CDt
le 11/11/2015 à 18:55
le 11/11/2015 à 19:35
le 12/11/2015 à 19:40
270 ohms pour la résistance congélateur
525 ohms pour celle du réfrigérateur.
mais en générale, elles ne changent pas de valeur, donc si elle n'est pas coupé (valeur infinie) c'est ok.
par expérience, c'est souvent la résistance du réfrigérateur qui se coupe.il y a aussi un fusible thermique sur l'évaporateur qui est en série avec la résistance. vérifiez s'il n'est pas coupé.
