créé le 10/11/2015 à 18:52
Mon frigo Whirlpool ART 594 G 8564 594 01000 produit du givre sur toute la largeur de la paroi du fond du compartiment réfrigérateur et sur une hauteur d'environ 20 cm. Normalement le dégivrage est automatique. J'ai regardé le thermostat qui comporte une résistance marron, rouge, noir, noir, or et qui est fendillée et semble avoir chauffé. A quoi sert-elle ? Ce modèle a-t-il une résistance de dégivrage ? Si oui, où ?
Merci d'avance.
le 11/11/2015 à 12:00
Le compresseur fait t'il des pauses ou tourne t'il de manière continue ?
le 12/11/2015 à 16:27
Effectivement, le compresseur semble tourner en continu.
Merci pour la réponse.
le 12/11/2015 à 16:43
le 13/11/2015 à 11:22
J'ai nettoyé la grille ainsi que le compresseur et son environnement voici quelques jours.
Les températures relevées ce matin sont de 3° dans le haut du compartiments réfrigérateur et de - 20 dans le freezer.
Merci pour votre intérêt.
le 13/11/2015 à 13:08
le 13/11/2015 à 18:25
Oui, mais reste toujours mon problème de givrage important dans le fond du frigo (cf message initial).
Le joint de porte est bon. Je l'ai testé avec une feuille de papier.
le 14/11/2015 à 09:35
le 14/11/2015 à 17:42
Le compresseur fonctionne en continu.
