créé le 30/06/2009 à 08:13
le 30/06/2009 à 12:06
Par ces grosses chaleur il faut dans un premier temps éliminer l'environnement de l'appareil. Si celui-ci fonctionne dans une pièce ou la température dépasse les 30° par exemple, une gène peut être constatée au niveau du fonctionnement.
le 30/06/2009 à 12:19
le 30/06/2009 à 23:56
Peu de chance que la sonde soit en cause, car la témpérature n'est pas atteinte.
Cela ressemble plus à une fuite de gaz ou à un moteur HS.
le 03/08/2009 à 15:17
Mon réfrigérateur de marque BOSCH modèle KTL1720 (année 1985) ne fait plus de froid mais plutôt du chaud et affiche allègrement une température supérieure à 20°. Du coup, la partie congélateur est elle aussi montée en température et tout décongèle !
Quelqu'un pourrait-il me dire ce que cela peut être ?
Les différents "marchands" que j'ai contacté ainsi que "Bosch" m'ont dit de faire venir un technicien pour connaitre l'origine de la panne.
Mais si c'est pour me dire qu'il est HS, je n'ai pas très envie de payer ne serait-ce quelques dizaines d'euros.
Merci à vous pour vos témoignages-diagnostics.
Belle journée.
le 29/09/2009 à 01:06
est ce normal que le moteur du réfrigérateur soit toujours chaud. ou bien y a t_il des pauses où il se refroidit.
