créé le 31/10/2015 à 00:05
je voudrai changer le joint caoutchouc de la porte du congélateur.
j'ai l'impression qu'il est pris en sandwich ou qu'il est collé?
Quelqu'un a -il déjà changé le joint de porte de l'ARISTON BC 312 ?
le 31/10/2015 à 11:01
Les joints sont soit serties dans la contreporte, soit emboités, cela dépend.
Dans les deux cas ils sont remplaçables. Il faut tirer le joint d'entre la porte est la contreporte, gratter un peu la mousse isolante qui pourrait gêner, et enfin insérer le nouveau qui sera maintenu par vis ou par collage.
le 31/10/2015 à 12:42
Merci pour cette réponse.
Pour coller, quelle colle préconisez vous ?
le 31/10/2015 à 13:03
